考考你 !?——重新发表
查看6655 | 回复4 | 2011-12-24 20:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1金币未解决
        “考考你”专栏为提高无损检测人员知识水平和解题能力而设立。每期提供一至二题,一周后提供答案。本题是特种设备无损检测Ⅲ级资格考试的一道综合题。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
星星花花 | 2012-1-1 21:33:26 | 显示全部楼层
楼主的观点,不错,支持一下下了,呵呵
大侠 | 2012-1-31 15:58:03 | 显示全部楼层
答:( 1)对B1 焊缝要进行RT、UT、PT 三种方法的无损检测。
(2)基层焊接完成后先要进行100%的UT 检测,合格后再对复合层焊缝进
行堆焊,然后对堆焊层的焊缝进行100%的PT 检查,最后对B1 焊接接
头进行100%的射线检查。
这是因为:(1)、在基层焊接完成后把焊缝根部磨平,有利于进行UT 检测
另外如在基层焊接接头中存在超标缺陷时也容易进行返修,且不会影响到复合层
的焊接质量。
(2)、堆焊层的材质属于不锈钢,所以要对堆焊层进行PT 检测。
(3)、当UT、PT 检测全部合格后再进行100%的射线检查。射线检测方法能够对
基层和复合层全焊缝实施检测,而UT 在复合层堆焊后对基层根部和复合层的检
测存在困难,所以要采取这样的检测顺序,从而进一步保证该焊接接头的质量。
2、对B1 焊缝进行射线检测时,采用内透法和外透法各有什么优缺点?(5 分)
答:采用中心内透法便于实施,K=1,且检测效率高,但对根部裂纹性质的小缺陷
检出率则低于外透法。采用外透法,要进行多次分段透照,检测效率低于内透法,
但对根部裂纹性质的小缺陷的检出高于内透法
3、对异种钢结合面上的缺陷应选择何种检测方法?为什么?(3 分)
答:应采用RT 检测,不能采用UT 检测。这是因为:如果采用UT 检测,由于
焊缝形状和结构的影响,在结合面上会产生很多杂波,从而影响对缺陷波的判定,
所以不能采用UT 检测。
4、如果在异种钢结合面上有一条宽度为0.1mm 的裂纹,采用内透法和外透法,
焦距均为600mm 实施射线照相,两者的小缺陷影像对比度之比是多少? (焊缝
余高忽略不计,射线源有效焦点尺寸为3×3mm)( 2 分)
答:源在内:L1=597mm L2=36mm df=3mm
W' =(df×L2)/(L1+L2)3×36/600=0.18
W'>W ∴σ=0.5(W/W')-1=0.5×0.1/0.18=0.28
源在外:L1=579mm L2=3 mm df=3mm
W'=3×3/600=0.015
W'<W ∴σ=1-0.5W'/W=1-0.5×0.015/0.1=0.925
两者之比:0.925/0.28=3.3(倍)__
强。。。  发表于 2012-8-6 12:53
ok  发表于 2012-2-2 15:14
合乎 | 2012-12-26 20:38:29 | 显示全部楼层
学习了。{:soso_e179:}
嘎詠峰 | 2012-12-27 10:52:47 | 显示全部楼层
(2)基层焊接完成后先要进行100%的UT 检测, ...
你好 向你请教一下 ,第三个问题异种钢结合面上的缺陷选择何种检测方法?不选择UT,那么未结合射线检出率能保证吗 ?
