[分享] 为什么铅屏越薄、管电压越高,增感率越大?
查看8250 | 回复6 | 2011-9-4 18:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请解释一下:在管电压≥150KV时,铅屏越薄,或管电压越高,增感率(增感系数)越大的道理。
李济科 | 2011-9-17 06:35:25 | 显示全部楼层
        此帖无人问津,原因不知。
     我以为:这个问题,试验容易,分析、理论解释却很难。一般地说,射线检测选用铅屏,应兼顾增感和散射线滤除两个方面;但二者又有必然联系,因为散射线滤除,会减小黑度,减小增感效果。另外,铅屏厚度为零,自然没有增感,但铅屏厚度过大,衰减作用大于增感作用,也无增感效果。不同射线能量下,理想的(增感系数Q最大时)铅增感屏厚度是多少呢?
梁金昆 | 2011-9-17 08:01:33 | 显示全部楼层
《射线检测》(2007版)第64页图2-55,三条虚线代表不同管电压下的增感率。请读者注意:这三条虚线左端没有与纵坐标相交,或者说,铅箔厚度不能为零。我认为:增感系数Q最大时,铅增感屏厚度的问题,实质上是三条虚线左端应终止在何处的问题。
强天鹏 | 2011-9-17 20:20:07 | 显示全部楼层
是否可以这样认识:到达胶片乳剂层产生增感作用的电子绝大多数来自铅箔的最表层(深层的电子到达不了胶片,被铅箔自身吸收了),所以仅就增感电子数量而言,铅箔厚度增大不会使增感电子数量增多,由此导致使增感率提高;但应该也不会使增感电子数量减少,由此导致增感率降低。但另一方面,即如李济科先生所说“增感和散射线滤除两个方面…有必然联系,因为散射线滤除,会减小黑度,(实际上)减小增感效果,(使增感率降低)。”
李济科 | 2011-9-18 17:11:37 | 显示全部楼层
      谢谢强先生参加讨论!您的认识:“到达胶片乳剂层产生增感作用的电子绝大多数来自铅箔的最表层(深层的电子到达不了胶片,被铅箔自身吸收了)。”我认为是很对的。
      这个问题(增感系数Q最大时,铅增感屏厚度Δt问题),是否可以这样认识:实际上是《射线检测》(2007版)第64页图2-55,三条虚线左端峰值点在何处的问题。我根据铅和胶片溴化银的线衰减系数反复推算后,认为:增感系数Q最大时,铅增感屏厚度Δt,大约是同样射线能量下胶片固有不清晰度Ui的1/20。可惜,这一想法始终没有办法证实。不知是否可用铅增感会稍增大Ui的差值来证实呢?
      我们通常使用的铅屏厚度t,薄的也为0.02mm=20μm。假定管电压为250KV,Ui=0.1mm=100μm,Δt=100μm/20=5μm,这就是说。单从增感方面讲:既使使用t=0.02mm铅屏,管电压为250KV时,铅屏厚度还是大了,多了15μm。由于Δt很小,所以“铅屏越薄、增感效果越好”的说法,也有一定道理。
      以上看法当否?请强先生和读者朋友赐教。
夔仁 | 2012-3-9 01:20:58 | 显示全部楼层
本人新手,也来吱一声。已知的知识背景:铅箔可以虑过波长较长的X线及散射线,铅箔越厚,X线衰减越多;较硬的X线穿透性较强,也更能激发荧光效应;在产生同样摄影密度的条件下,增感率=无屏时需要的X线量/有屏时需要的X线量,分母越小,增感越大;管电压越大,产生的较硬的X线量越多;其他各种计算不会。理解:当电压增大到一定的数值,随着电压的增加,较硬X线的量也增加,对荧光屏的激发作用也越强,所需要的X线量也越少,所以电压越高,增感率越大;铅箔越薄,滤掉的X线越少,到达增感屏的总量越多,激发的荧光效应越大,所需的X线量越少,增感越大;如无铅箔,将因较软X线及散射线造成胶片灰雾的增加,而减弱增感屏的发光效率,使增感率下降。故铅屏越薄,或管电压越高,增感率大,(但不知道为什么是在管电压大于等于150kv时)。不知这样理解是否正确,请前辈指教!
奋斗一辈子 | 2012-4-17 22:04:58 | 显示全部楼层
顶楼上一个
