[分享] 射线检测3级培训讲课—第八章思考题
查看45507 | 回复19 | 2011-8-5 19:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
第8章  思考题
问题1:用于工业照相的高能射线加速器种类?
问题2:电子回旋加速器和直线加速器在加速原理上有哪些不同?
问题3:直线加速器有哪些特点?
问题4:加速器透照厚度的大致范围?
回旋加速器能量MeV        4        6        7.5        10
最大透照厚度(钢 mm)        150        250        300        350
直线加速器能量(MeV)        2        4        6        9
检测钢铁厚度范围(mm)        40-200        50-250        50-280        70-380
问题5:为什么说:“为保证足够大的辐照场,高能射线照相需要选用大焦距”?
加速器照射场        由顶角为30°的圆锥形准直锥孔限定
问题6:加速器照相如何选择焦距?
问题7:加速器照相为什么散射线少?
问题8:与低能X射线和γ射线相比,加速器照相的曝光时间和工作效率有何特点?
X射线剂量率(Gy/min.m)        ≥2        ≥5        ≥10        ≥30
对比:移动式X射线机(恒直流),8mm铜滤线器,220KV,5mA,0.011(Gy/min.m);携带式X射线机(半波整流),8mm铜滤线器,220KV,5mA,0.003(Gy/min.m)
问题9:高能射线照相的厚度宽容度为什么大?
问题10:高能射线照相的固有不清晰度大致范围是多少?
问题11:使用能量8M的加速器透照200mm厚焊缝,设焦距为2000mm,加速器焦点尺寸2mm,试比较该透照条件的Ug和Ui值大小?
问题12:高能射线照相的灵敏度有何特点?灵敏度水平大致能达到多少?
问题13:对100mm厚工件照相,使用1M和2M的射线,哪一个灵敏度更好?对200mm厚工件照相,使用2M和4M的射线,哪一个灵敏度更好?
问题14:高能射线照相的增感屏使用有何特点?一般使用的铅屏厚度大致为多少?
问题15:JB/T4730.2对高能射线照相的铜、钢、钽增感屏的使用是如何规定的?
问题16:高能射线的安全防护应注意哪些问题?
问题17:实时成像的定义是什么?
问题18:简述图像增强器实时成像过程和原理。
问题19:何为像素?像素与射线胶片照相的颗粒度是否等同?
答:像素与射线胶片照相的颗粒度不等同。前者只影响分辨率,后者同时影响分辨率和噪声。
问题20:何为灰度?灰度与射线胶片照相的黑度是否等同?
答:灰度与射线胶片照相的黑度等同
问题21:数字图像的质量指标有那几项?
答:最新的研究认为:数字图像的分辨率与胶片照相的颗粒度没有对应关系。图像分辨率(图像不清晰度)对应于胶片照相的不清晰度。
目前认为:数字射线图像的像质指标——信噪比、分辨率(不清晰度)、灵敏度(对比灵敏度)。
问题22:何为线对测试卡?何为双丝像质计?各有什么优缺点?
问题23:承压设备焊缝检测是否采用放大,一般放大倍数是多少?
答:承压设备焊缝检测一般不宜采用放大,因为几何放大会使有效检验长度减少,且图像质量会下降。但是探测器是金属做的,为了防止探测器被工件撞坏,要求探测器与工件表面保持一定的空间距离,根据几何投影的原理,检测图像必然是放大的。
为保护探测器不受工件碰撞损伤,同时为控制一次透照长度范围内焊缝影像的不清晰度和投影变形量,标准允许图像有适当放大,一般几何放大倍数M宜控制在1.2左右。
问题24:图象增强器射线实时成像系统的优点和局限性?
问题25:计算机射线照相(CR)系统由那几部分组成?
问题26:CR成像原理和过程?
问题27:CR技术的优点和局限性?
问题28:线阵列扫描数字成象系统成像原理和过程?
问题29:LDA线阵列扫描器的优缺点?
LDA技术的优点和局限性:
1、一次投资费用较低,比数字平板(DR)技术低很多,大致与图像增强器实时成像技术相近;
2、成像质量比图像增强器实时成像技术好,但低于数字平板(DR)技术和计算机射线照相(CR)技术;
3、成像速度比计算机射线照相(CR)技术快很多,但比图像增强器实时成像技术和数字平板(DR)技术慢;
4、运行费用较低,大致与图像增强器实时成像技术相近。
问题30:数字平板有哪些优点?
问题31:数字平板有哪些种类?
问题32:非晶硅和非晶硒的结构和成像原理有哪些不同?
问题33:非晶硅和非晶硒在成像速度和成像质量方面存在哪些差异?
小头爸爸 | 2025-5-4 20:50:38 | 显示全部楼层
强老师,这些思考题的答案是否方便分享一下?
同求。  详情 回复 发表于 2025-5-5 19:47
liurong | 2011-8-9 12:56:11 | 显示全部楼层
收藏了。谢谢!
开心每一天
小朱 | 2011-8-11 11:30:37 | 显示全部楼层
支持楼主!又要看书了。。。
aaxms | 2011-8-21 05:52:38 | 显示全部楼层
说的好,一定回复~
反恐精英online外挂 ssgou.net
ZMJ | 2011-8-21 09:32:27 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢强总!
和各位检测界同仁学习!增长知识!
sccdhhui | 2012-8-17 23:51:42 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
钓鱼翁 | 2012-11-27 09:44:25 | 显示全部楼层
谢谢强总,已收藏
尐凊颩 | 2013-5-21 09:07:45 | 显示全部楼层
goodspeed1989 | 2013-5-21 14:54:44 | 显示全部楼层
支持强总
NDE | 2013-11-3 23:36:08 | 显示全部楼层
强总,您发的这些问题能不能把参考答案也发一下,还有我一会看第三章思考,一会又是第八章思考,您能不能把第一章到最后一章有关思考题发一发。
