[讨论] TOFD 2级 培训第三章 附加题
查看17301 | 回复2 | 2011-6-20 07:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三章附加题
一、思考题
组织自己的语言回答以下问题:
1、TOFD检测硬件系统由哪些基本组成?
2、扫查器的作用是什么?简述位置传感器工作原理和前置放大器用途。
3、什么是电子电路的带宽?-6dB带宽是如何定义的?TOFD仪器的-6dB带宽一般规定为多少?
4、对TOFD仪器激发脉冲有哪些要求?怎样理解矩形脉冲激发“表现出更好的可控性和调谐性”?
5、TOFD仪器的脉冲重复频率(PRF0)、触发探头发射超声脉冲数(PRF)和系统接收存储的信号数,三者的是什么样的关系?
6、TOFD探头有哪些特点?
7、压电复合材料的d33 g33、 Q值、Z、Kt与普通PZT晶片材料相比有哪些不同?
8、什么叫探头的相对带宽?如何计算?
9、TOFD探头的带宽与超声脉冲长度、纵向分辨力是什么关系?
10、什么叫探头中心频率(fc)?什么叫探头峰值频率(fp)?两者是什么关系?
11、根据相对带宽分类的超声探头是如何规定的?
12、不同频率分量在TOFD探头的波束中是如何分布的?
13、频率对TOFD检测的技术性能有哪些影响?分辨力,盲区,测量精度、图像噪声、检测信噪比等
14、为什么使用宽带探头能显著提高粗晶材料检测的信噪比?
15、TOFD技术与常规脉冲回波检测技术在增益设置上的主要差别是什么?
16、适于衍射波幅校准的人工缺陷是哪一种?
二、计算题
1、求晶片尺寸6mm,频率5MHz,折射角45°的纵波斜探头的钢中-12dB声束边界角,设工件中纵波声速C=5. 95mm/ms,楔块中纵波声速CP=2.4mm/ms。
2、已知:探头中心频率5MHz,晶片直径6mm,纵波折射角60°,楔块中声速2.4mm/μs,钢中声速5.95mm/μs,取-12分贝波束边界扩散因子F=0.8,计算在波束中不同频率分量(2、3、4、5、6、7MHz)的边界角。
3、中心频率5MHz,带宽72%的探头,已知其下限6dB截止频率为3.2M,则其上限6dB截止频率为( )
4、已知探头下限6dB截止频率为2.2M,其上限6dB截止频率为7.8M;,则其中心频率为( )
5、对中心频率5MHz带宽100%的探头,高通滤波器的截止频率至少应选择 ( ),低通滤波器的截止频率至少应选择( ),满足奈奎斯特极限的采样频率是( ),保证峰值采样平均误差10%的采样频率是( )。
动物凶猛 | 2012-3-12 11:25:50 | 显示全部楼层
强总很强,如果回答了这些问题,考TOFD就不成问题了
霞起云飞 | 2012-5-31 14:26:06 | 显示全部楼层
应该可以了
