好问必答3——上东运提问 2011-6-4 22:00
2011-6-6 10:46:56
老师您好! 晚辈有几个问题请教 还请您百忙之中予以指教 谢谢!!
1.对于焊缝横波斜探头探伤时 对于靠近焊缝下表面(反面)的缺陷我们有时候会拿东西沾一些浆糊去敲打一下背面(如果是表面的问题 仪器显示波形会跳动) 以用以判断一下是否是焊缝表面产生的伪缺陷波。 问题是超生波波束是有扩散角的 不是所有的声束能量都会反射回去 那么剩下的未被缺陷反射的波束 打到焊缝表面 我们再用沾了浆糊的东西去敲打的时候 同样仪器的波形也会有反应(跳动) 如果出现这种情况该怎么处理?
2.在锻件探伤中我们根据标准评级的时候 通常需要测量缺陷的长度 可是当我们利用教材中测长方法进行测长后 我们所测的缺陷长度 有时候会远远小于缺陷位置处超声波聲束截面的直径 (也就是说 缺陷未完全挡住 其所在位置处的理论超声波 波束)请问此时所测的缺陷长度是否有意义? 对于此类缺陷测长应如何解决?(国外标准将此类缺陷长度小于其所在位置聲束直径的缺陷定为单个。我们教材也指出 测长是针对缺陷大于聲束直径而言 )在我们日常生产中处理质量问题 因为国内标准对此未给于说明 因此常常出现扯皮现象 请与赐教 当再遇到此类问题如何处理? 谢谢!!
回答:
1、应用时,先搞清你想针对哪一个波开展识别?沾浆糊去敲打背面时,只盯住这个波。如果该波形跳动,就是表面反射波,如果不跳动,就是内部缺陷波。
2、对小于超声波聲束截面的直径的缺陷不要进行测长,用回波高度当量法确定其大小。
上东运
2011-6-6 20:10:24
谢谢您啦! 敬礼!
强天鹏
455
伟臣答疑
评片读图
相控阵技术答疑
数字射线技术答疑
