如何理解JB/T4730.10 对比试块厚度分区?
查看21073 | 回复10 | 2011-4-4 18:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   NB/T47013.10-2010(JB/T4730.10)规定,TOFD对比试块中反射体的形状、尺寸、数量至少应满足附录B(规范性附录)的规定。而在该附录中第B.3 c)这样描述:在每个厚度分区包含2个尖角槽,其宽度最大值为W(见表B.2),长度不小于40mm;或为侧孔,其直径最大值为Dd(见表B.2),长度最小值L和深度有关,见表B.4。    我的问题是:“每个厚度分区”怎么理解?
一、按标准表1中检测分区数理解共有5个厚度分区:50mm以下、50-100mm、100-200mm、200-300mm、300-400mm
    如果是这样,对于厚度为62mm的对比试块,尖角槽或侧孔的加工位置深度为0-50mm的1/4处即12.5mm处、3/4处即37.5mm处各加工一个反射体,50-62mm的1/4处即53mm处、3/4处即59mm处各加工一个反射体,共4个。
    如此一来,加上B.3的a)、b)款要求,该试块需要加工6个人工反射体。
二、按标准表1中的深度范围来理解,对于厚度为62mm的对比试块,尖角槽或侧孔的加工位置深度为0~2/5T(0~24.8mm)、2/5T~T(24.8~62mm),则在24.8mm的1/4(6.2mm)处、3/4(18.6mm)处以及62mm的1/4(34.1mm)处、3/4(52.7mm)处各加工4个人反射体。
    如此一来,加上B.3的a)、b)款要求,该试块也需要加工6个人工反射体。
    以上哪种理解对?还是有别的理解?请各位专家指导。
xcb526 | 2011-4-10 20:38:12 | 显示全部楼层
只有人看,没有人回答吗?
强天鹏 | 2011-4-11 13:45:58 | 显示全部楼层
国内对TOFD试块的认识有一点乱,包括对比试块和模拟试块,都是如此。
关于对比试块的厚度,厚一点或薄一点,都是可以用的。孔的位置,在24mm、25mm,或是28mm,也都可以用的。各项尺寸并不要求那么精确,只要能有效地进行校准就可以。
xcb526 | 2011-4-11 15:55:51 | 显示全部楼层
首先,感谢强总!另外,请教:
    前几天我在设计T=62mm的平面对比试块时,按附录B.3,设计了3个同一侧的侧孔:
a  15.5mm处一个长45mm的Φ2.5mm侧孔;
b  31.0mm处一个长60mm的Φ3.0mm侧孔;
c  46.5mm处一个长75mm的Φ4.5mm侧孔。
另外一侧4mm处设计了一个长300mm的Φ2.0mm侧孔
及中心设计了一个长50mm宽0.5mm深2mm的开口槽。
这样的设计符合要求吗?
xcb526 | 2011-4-11 16:01:06 | 显示全部楼层
这样的话,a、b、c侧孔无论从哪一面来探测,深度是一样的:
a  15.5mm处一个长45mm的Φ2.5mm侧孔;则从另一面探其深度为62-15.5=46.5mm同c。
b  31.0mm处一个长60mm的Φ3.0mm侧孔;则从另一面探其深度不变为31.0mm。
c  46.5mm处一个长75mm的Φ4.5mm侧孔。则从另一面探其深度为62-46.5=15.5mm同a。
这样是否满足要求?是否合理?
xcb526 | 2011-4-11 16:06:04 | 显示全部楼层
如下图:
李济科 | 2011-4-11 17:47:29 | 显示全部楼层
Xcb先生提的问题,恰是JB/T4730.10标准的一个疏漏,提得好!。因为该标准没有任何一个地方标明“厚度分区”怎么规定,按表1第一列“工件厚度”来理解,它分了七个区;表1第二列标的是“检测分区数”,也不是厚度分区数,按它来理解是五个分区。其它,同意强总意见。另外,我也希望读者朋友多就工作中遇到的问题或对某篇博文、帖子发表些意见,对与错,都没什么关系。
xcb526 | 2011-4-11 21:01:14 | 显示全部楼层
谢谢李先生!
同时希望更多的专家学者参与讨论!
期待ing......
ff99998888 | 2012-10-29 17:22:15 | 显示全部楼层
强总说的对,深度精度不是要绝对要精确,在标准规定附近好测量加工就行!
丁伟臣 | 2012-10-29 21:11:57 | 显示全部楼层
在TOFD校验中,除了灵敏度设定外,应更加检测级别要求进行相应的校验或验证,如:
1、采用标准试块,通过已知精确厚度进行深度校准,一般薄板要求进度小于0.5mm;
2、采用对比试块(与被检测厚度相当,具体按照被执行标准规定)进行扫查验证上下表面盲区、分区的覆盖和相应孔或槽等参考反射体的信号;
3、根据标准要求,按照要求对模拟试块进行扫查,通过要求显示最小缺陷(主要按照ASME CASE 2235)进行缺陷检出能力验证。
