[分享] 李泳的博客之一——反应堆会像原子弹那样爆炸吗?
查看6981 | 回复6 | 2011-3-16 22:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果链式反应失控,会发生什么事情?每个核反应堆难道不就是一颗随时可能爆炸的核弹吗?我们是不是靠反应堆操作者的警惕来避免那种爆炸呢?它是不是我们应该不惜一切代价来避免的极端危险的技术呢?
   【这个问题,是眼下很多人关心的。昨天我在街上就听人说,幸好不是反应堆爆炸,否则就有蘑菇云了。我不是核专家,也没看过更多的文献。加州大学教授Richard Muller的《未来总统的物理课》,有个单元讨论核武器和核能,其中一章比较详细地介绍了核电站和反应堆,下面是有关内容的节选。】
核反应堆的物理与核弹的物理非常类似。两者都通过铀235和(或)钚239的链式反应释放能量。核弹通过中子的倍增使整个裂变在百万分之一秒内发生。反应堆则相反,它通过持续的链式反应,没有倍增过程。在反应堆中,裂变释放2或3个中子,但平均只有1个会打击另一个核,触发另一个裂变,所以反应不会加速。能量以不变的速率释放出来,将水加热,产生蒸汽;蒸汽驱动涡轮,涡轮驱动发电机,生成电能。气煤发电厂也以同样方式运行,只不过它们是靠燃烧化石燃料而不是铀来生热。大型核电站与大型气煤电站的发电量一样,大约为10亿瓦特。因为普通人家的用电为1千瓦,一座这样的反应堆能为百万家庭供电。美国大约20%的电来自104座核电站。
    核电站的核能,只是用来为水加热而已,这确乎有点儿奇怪。也许有一天我们能直接用裂变来发电,但现在热水方法是最实用的。核潜艇也是如此。核潜艇竟然是靠蒸汽驱动的,想起来真是好笑,但确实是那样的。新式柴油机潜艇与老式核潜艇之间的根本区别在于其核燃料要高1百万倍(相同重量),而且核潜艇不需要氧气,所以能在深海停留很长时间。实际上,核反应堆的部分能量还用来从水中分离氧气,为船员提供人造空气。伴随氧气从水中分离出来的氢气通常会变成泡沫钻进大海,成为废物。如果不用同样过程释放的昂贵氧气,那些氢是不会燃烧的。
    核电站看起来很复杂。它唯一真正与核有关的部分是反应堆,装在厚厚的金属容器里,安置在钢筋混凝土的建筑物中。那些容器里的容器,是为了防止万一燃料或废料从反应堆的球芯泄漏出来,不致逃逸到环境中去。来自反应堆容器的水流到蒸汽机,在那儿沸腾。然后蒸汽流向涡轮,驱动发电机发电。
    尽管核弹和核反应堆都以铀为燃料,但纯度的要求迥然不同。天然铀是99.3%的铀238和0.7%的铀235。核弹里进行的链式反应,必须除去杂质铀238,才不致吸收太多的中子。反应堆就不同了。费米(Enrico Fermi)在曼哈顿计划期间建造的第一个反应堆以天然的未分离铀为燃料,含99.3%的杂质。那怎么行呢?为什么他能在反应堆里用未分离的天然铀呢?
     答案在于铀238的一个特殊核物理特性:虽然它对裂变释放的快中子有很高的吸收率,对慢中子的吸收率却很低。如果在中子打击铀238之前减慢它的速度,那么多数中子都会反弹回来。为减慢中子,费米在反应堆中添加了一种他称之为缓和剂的材料。他的缓和剂是石墨,属于碳的一种形式。把铀放进小棒里,棒很小,能使多数快中子泄漏出去,钻进石墨。它们在石墨中被相对冷的碳原子反弹出来,每次反弹都丢失部分能量,最后(随机)落回铀芯。这时,它们已经慢下来,其中只有不到一半的被铀238吸收。反应堆的设计要满足平均每个反弹回来的中子能找到一个铀235原子核,触发一次新裂变。链式反应就这样稳定下来了。慢中子有时也叫热中子,因为经过几次反弹后,它们就只剩从反应堆的温度获得的能量。
    这些设计的每件事情都基于不同核的特殊性质。碳不吸收大多数快中子;铀238不吸收大多数慢中子。作为未来总统,你需要了解原子核的结构;你真正需要知道的是,把中子速度减慢,就不必分离铀了。而且,正如我们下一节要讲的,缓和中子对反应堆的安全也有重大意义。
    石墨也是切尔诺贝利反应堆用的缓和剂。加拿大用的缓和剂是重水——氧化氘D2O。在美国,我们用普通的水H2O。为了与重水区别,普通水有时也称轻水。只有在核工业中,普通水才有特殊的名称。
     普通水原来也不会吸收某些中子。中子容易附着在氢上,将氢变成氘。这意味着失去了大量中子,从而阻止了链式反应的进行。为避免这个问题,美国反应堆采用部分分离的铀,含3%的铀235,通常叫反应堆级铀。当然,完全的天然铀在碳和重水缓和的反应堆里也能正常运行。多数铀分离厂都生产反应堆级铀,而不是核弹级铀。要知道,反应堆级铀是不能用来造核武器的。
如果链式反应失控,会发生什么事情?每个核反应堆难道不就是一颗随时可能爆炸的核弹吗?我们是不是靠反应堆操作者的警惕来避免那种爆炸呢?它是不是我们应该不惜一切代价来避免的极端危险的技术呢?这些问题的答案在多数公众看来是显而易见的:是啊——不值得为核能去冒险。对核灾难的恐惧可能就是本章开头列举的那些名词联想引发的。这种恐惧又被某些虚构的描写放大了,例如1979年的电影《中国综合症》里的核能灾难;另外还有一个事实,最著名核反应堆安全检查员,是几百万观众在电视里看到的,叫Homer Simpson。【The Simpsons的主角,是春田核电站的安全检查员。】
   我们应该知道这样一个关键事实:核反应堆不可能像原子弹那样爆炸。公众的想象是不对的。我之所以能自信地下这个结论,与反应堆的控制无关,而是基于不容争议的物理。核反应堆有诸多其他危险,但绝不会像原子弹那样爆炸。
   核反应堆安全的物理学理由是,反应堆中心存在大量铀238,这意味着如果不缓和中子,链式反应就会停下来。我重复一遍:除非中子慢下来,否则它们会被铀238吸收,从而阻断链式反应。
     中子缓和后,会发生链式反应失控的事件吗?是的;其实1986年的切尔诺贝利事件就是这样发生的。但是,在中子缓和的情况下,能量释放被严格限制了,因为爆炸会在大量能量释放之前破坏反应堆。总的说来,爆炸比中子跑得快。这种事情不会发生在核弹里,因为核弹用纯铀235,链式反应能用快中子来进行。
     我们还可以这样来思考:如果慢中子反应堆失控了,裂变能量会聚集,直到其密度足以解体反应堆,这通常发生在能量密度与TNT相当的时候。在切尔诺贝利,能量足以摧毁反应堆的建筑物,引起碳缓和剂燃烧。烟和热浪携带着大量放射性废料(核反应堆运行中产生的裂变碎片)进入大气,在整个区域扩散。
    核反应堆会爆炸——但只是像普通炸药,而不像原子弹。这种爆炸比一般炸药的爆炸更可怕,是因为它释放的放射性废料,而不是因为爆炸本身。如果我们用核弹级铀或钚做反应堆的燃料,结果就大不相了,有可能发生原子弹那样的爆炸。
     分析家们想象了目前美国核反应堆设计可能发生的最恶劣事故,他们颇有想象力地称那为“中国综合症”。这种假想的灾难首先是核燃料的熔毁。我们知道,核反应堆的目的是生热来驱动涡轮发电。裂变生热,水将热带走。假定水因为某种原因(如管道泄露)流失了,那么接着会怎样呢?
     紧接着发生的事情会令大多数人惊奇:链式反应中断。那是因为冷却水也是一种缓和剂,它会减慢中子。如果水流失了,中子就不再减慢,会保持很快的速度(就像它们释放出来那样)。因为铀238的特殊性质,多数中子都会被吸附在铀核——那个铀核不能释放足够的维持链式反应中子。于是,链式反应中断了。很快就中断了。
     尽管链式反应停止了,裂变碎片的放射性还大量留在反应堆的炉芯——因为没有冷却水,这些放射性足以使炉芯越来越热。在一般的反应堆中,这时需要赶紧注入冷却水。所有美国反应堆都要求配置这种系统。
     切尔诺贝利核反应堆发生爆炸时,俄罗斯宣布链式反应停止了——那是因为堆芯被破坏了。美国参议院情报委员会主席发表电视讲话,指责那是“无耻的谎言”。我感到有点儿难为情。他混淆了链式反应与残余裂变碎片的衰变。他知道辐射并未停止,但他没意识到苏联人是一点儿没撒谎。链式反应中断了,这个事实很重要,它意味着发电的功率已经陡然下降。
   如果急救的堆芯冷却系统失灵了呢?(记住我们是在考虑可能发生的最坏情形。)假如那样,燃料将继续被裂变碎片的残余辐射加热,直到最终熔化。这些热量也会熔化包含燃料的容器壁,炽热的液态燃料将滴落到钢容器的底部聚集。当衰变的核耗尽时,放射性将陡落下来。即使如此,计算表明液态燃料仍然会继续变热,甚至足以熔化反应堆的容器的特殊钢材。如果熔化干净了,放射性材料就开始破坏容器建筑的混凝土基底。虽然基底厚达几英尺,但谁敢说热燃料不会一直熔化到底呢?如果基底熔化了,放射性就会露在外面。接着,废料中的挥发气体就能钻进大气。而炽热的液态燃料还将向下熔化。如果液体仍然聚集,那么它会一路熔化到底——“直到中国”。
     不会的,它到不了中国。(而且,在地球上,中国并不在我们任何核反应堆的另一端。)燃料不大可能流得太远,因为它会扩散,从而会冷却下来。不过,那只是一点小小的安慰。容器已经打破,放射性气体和诸如碘之类的挥发元素才是最令人担心的。切尔诺贝利事件的多数癌症都是它们引起的。
     核电站的放射性很强,足以杀死5000万吸收它的人。即使少量放射性泄漏进入大气,也能造成巨大破坏。我们还记得,切尔诺贝利事件释放的放射性引发的癌变,最多估计能杀死4000人(根据线性假说)。美国也遭遇过核事故,发生在三哩岛……
李济科 | 2011-3-17 11:20:39 | 显示全部楼层
雪中送炭、久旱逢雨,我企盼这样的好文章回答疑问!!!
xcb526 | 2011-3-17 13:07:50 | 显示全部楼层
liurong | 2011-3-18 17:16:00 | 显示全部楼层
解惑释疑。谢谢!
开心每一天
zlzx01 | 2011-4-4 09:34:39 | 显示全部楼层
多谢!!!
小朱 | 2011-4-5 17:47:03 | 显示全部楼层
受教!解惑!!谢谢!!!
大侠 | 2012-1-19 11:29:27 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
