各种常规方法对表面小热裂纹检出率的比较
查看6123 | 回复5 | 2011-2-27 08:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近日读了资料〔1〕,感到很有价值,也有些意外。
1 文章摘要
    从笔者角度,把这篇文章摘要、改写如下。(不知符合原作者意图否?)
    通过使用各种常规检测方法,对铁磁材料焊缝根部缺陷(裂纹)检测,资料〔1〕的作者认为检出率由高而低的方法,大概排列如下:超探,磁探,渗透检验,目视检查,X射线照相。
2 我的感性认识
    我的意外是:对于分布在焊缝中心,沿纵向开裂的热裂纹,当工件厚度T≤20mm时,X射线对它们的检出率似乎不比超探差。我认为对(铁磁性焊缝)表面小热裂纹(不包括弧坑裂纹)检出率由高而低的方法是:磁探、超探和射探、渗透检验、目视检查。但可惜的是,我没有试验依据。
    希望有经验的同行发表些意见。
附资料〔1〕:陈志强等.焊缝根部缺陷的综合检测〔J〕.无损检测,2010,32(4):286~288.
xcb526 | 2011-2-27 21:19:54 | 显示全部楼层
一、对于:"我认为对(铁磁性焊缝)表面小热裂纹(不包括弧坑裂纹)检出率由高而低的方法是:磁探、超探和射探、渗透检验、目视检查。" 的个人看法:
    RT对于小的表面裂纹很难检出;常规UT由于余高的存在、人员经验等问题也难检测。例如:很多细小的表面横向裂纹这两种方法都不能可靠的检出。目视检查的话除非裂纹尺寸达到一定程度肉眼能分辨才能看到。工作以来,总共没有几次能够肉眼发现小热裂纹。
    对于铁磁性的表面开口的小裂纹,MT比PT高一点;
    对于铁磁性的表面或近表面未开口的小裂纹,PT就检不出了,更别说目视了。
    对于非铁磁性的表面开口小裂纹,就非PT检测莫属了。记得3年前的有个容器厂,进了一批复合钢板,不锈钢层为堆焊层,在PT时,发现了有一批号的钢板出现了成千上万条大面积的小裂纹(也有一小部分尺寸较大),实际尺寸打磨长度大多在几个mm,个别的有几个cm。而在A、B类焊缝的RT底片上,却一条也没有发现——而PT的结果是在焊缝附近有大量的小裂纹!
所以我的结论是:
1.对于铁磁性材料的表面小裂纹:MT高于PT(如果裂纹未开口,PT基本不能检出,比UT、RT、目视还不靠谱);
2.对于非铁磁性材料的表面小裂纹:当属PT(MT根本检不出,比UT、RT、目视还不靠谱)。
二、对于“通过使用各种常规检测方法,对铁磁材料焊缝根部缺陷(裂纹)检测,资料〔1〕的作者认为检出率由高而低的方法,大概排列如下:超探,磁探,渗透检验,目视检查,X射线照相。”
的个人意见:基本赞同。
但是:对于根部未开口的裂纹,PT、目视根本检不出,比RT还不靠谱,上述排列妥否?
王绪军 | 2011-3-3 20:48:44 | 显示全部楼层
一家之言,不敢苟同!
xcb526 | 2011-3-3 21:15:31 | 显示全部楼层
回复 王绪军 的帖子
   那您认为如何呢?说说也让大家长长见识。
丁伟臣 | 2011-3-5 18:03:09 | 显示全部楼层
建议楼主多研究各种检测方法的极限检测能力,然后在进行实践验证。再次验证要有一定的广度,否则可能出现与基本观点相悖的结论。
xcb526 | 2011-3-9 14:58:01 | 显示全部楼层
