灵敏度能用帧表示吗?
/ 2 页
灵敏度能用帧表示吗?
12
2011-1-31 10:55:45
前几天,有人问我,底片灵敏度要达到十几帧才算符合要求?我愣住了,底片灵敏度不是用像质计灵敏度来表征的吗?
通常所说的帧,一般是针对视频动画而言的。帧数是指在1秒时间内传输图片的张数,也可以理解为图形处理器每秒钟能够刷新的次数,用fps表示。
帧,是视频动画中最小的单位,也就是单幅的影像画面,相当于电影胶片上的每一格镜头。一帧就是一副静止的画面,快速连续地显示帧就形成了运动的影像,如电视图像、电影、Flash动画等等。
高帧率可以得到流畅、逼真的视频动画。每秒钟帧数 (fps) 愈多,所显示的动作就会愈流畅。 (
PAL制式每秒钟25帧,NTSC制式
每秒钟30帧。)
由此可见,帧并不是针对底片而言的。如果说其与射线检测有关,那也是针对数字式射线成像而言的。
另外,使我联想到了另一个概念——像素,用以表示图片的分辨率。一个像素通常被视为图像的最小的完整采样。用来表示一幅图像的像素越多,结果就更接近原始的图像。一幅图像中的像素个数有时被称为图像解析度。
像素可以用一个数来表示,例如一台"3M像素"的数码相机,它有额定三百万像素;或用一对数字表示,例如“640×480“显示器,它有横向640像素和纵向480像素(就像VGA显示器),因此其总数为640 × 480 = 307,200像素。
电视像素在电视系统中的作用是:
(1)决定图像清晰度。像素分得越小,画面的总像素就越多,图像也就越清晰。
(2)便于图像的电视传送。可以用扫描方式逐点顺次取出图像信息并转变为可传送的电信号。
(3)便于电视显像。无论用什么形式显像,都可是用扫描方式逐点还原出像点。
我没有数字式射线成像的经验,至于其灵敏度能不能用帧或像素来表示,还请各位专家同仁发表见解。
事来如沤升大海,事去如影灭长空——《菜根谭》
强天鹏
2011-1-31 13:19:03
对数字射线照相来说,灵敏度主要取决于射线穿透的厚度差,所以有时称像质计金属丝的灵敏度为对比度灵敏度。像素主要影响不清晰度和分辨率。至于帧,则应是实时成像的技术指标。
xcb526
2011-1-31 14:04:30
强天鹏
的帖子
所以,当时我就问对方是采用射线胶片照相还是数字射线检测,但对方说是采用常规胶片,我就犯糊涂了
估计对方也没有弄清楚。
谢谢强总!
xcb526
2011-1-31 14:08:56
梁金昆
2011-1-31 16:31:57
这个问题是否和“实时成像定义”弄混了呢?图像采集速度≥
25
帧
秒,称为“实时成像”,图像采集速度<
25
帧
秒,称为“准实时成像”,图像采集速度<
帧
秒称为非实时成像。无知者胆大,我认为:
既使数字成像,成像质量主要指标仍然是像质计灵敏度;但采集速度,即用帧
秒表示的数字,决不是像质指标。它越大,像质越差。
xcb526
2011-1-31 17:18:32
当时他问的就是底片灵敏度多少帧。
说底片,则指常规射线检测。但常规射线检测的灵敏度是用像质计灵敏度来表征的。
说帧,肯定不是指常规射线检测,应该与数字射线检测相关。但具体是表征其灵敏度还是其他参数?我觉得数字射线检测的灵敏度不会用帧来表示(提问的时候我已经说了帧的具体含义)。
看了一下强总主编的《射线检测》第2版教材:
对于射线实时成像技术,一般要求图像的采集速度达到25帧/s,此处帧是表征图像采集速度的。像素、灰度是构成射线实时成像系统图形的构成要素。其质量指标包括:图像分辨率(或空间分辨率)、图像不清晰度(影响主因:几何不清晰度、荧光屏固有不清晰度)、对比灵敏度。
对于数字化射线成像(CR、LDA、DR等)系统的技术特性,则包括:信噪比(信噪比越高,图片质量越好,不言而喻图片像素越高)、分辨率(分辨率越高,要求相同尺寸阵列的像素数目越多)、对比灵敏度与宽容度。
不难看出,无论是常规射线检测还是实时成像、数字化射线成像,“帧”表征的不是灵敏度。
xcb526
2011-2-25 22:31:00
xcb526@sina.com
2011-2-25 23:48:37
xcb526
2011-2-26 00:01:16
xcb526
2011-2-26 00:10:02
答复:灵敏度能用帧表示吗?
https://www.fendti.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1235
/ 2 页
xcb526
74
《菜根谭》
伟臣答疑
评片读图
相控阵技术答疑
数字射线技术答疑
